En fait je voulais savoir si certains on déjà tenter le demontage des comptes tours motoplats.
J'ai deux compte tour , le premier ref motoplat 9625604 (14000 RPM) qui est endommagé suite à une chute il y a 10 ans , le second complet ref motoplat 9625603 (12000 RPM) qui fonctionne a priori.
Compte tour 1 que je souhaite réparer
Le cadran en plastique a sauté et les fixations pour les vis sont cassées. L'aiguille est très mal en point.
Compte tour 2 pour pièce mais qui marche
Le truc c'est que le moulin tournait à 12800 tours quand il était en forme , c'est pour cela que je souhaite remettre en état le compte tour qui va jusqu'à 14000 RPM.
N'étant pas électro-mécanicien , je souhaitais savoir si l'opération est simple (changement de boitier du compte tour 1 avec le 2 + changement de l'aiguille jaune) ou si elle est compliquée du genre je démonte ma montre et accroche toi pour le remontage.
de vos lumières
