Fissure sur barrette d'échappement cocotte
46 messages • Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fissure sur barrette d'échappement cocotte
Messagede Mac Galet-R » 15 Mar 2014, 13:07
Quelques nouvelles du sujet...
Le cylindre a subi une greffe de barrette à la clinique du Docteur Gump :
148-Soudure barrette rapportée (400x300).jpg (71.55 Kio) Vu 13402 fois
Elle est en acier et fait 3mm d'épais (ald 2.5), ajustée à la paluche et soudée à l'argent.
Encore merci David ! :clap: :clap: :clap:
Suite à cette opération, j'ai fait sauté le nikasil mécaniquement, pour éviter l'attaque chimique habituelle.
Je me suis fabriqué une rectifieuse interne avec une meule diamantée pour mon tour :
149-Rectifieuse interne (400x300).jpg (108.58 Kio) Vu 13402 fois
Et voilà le résultat après rectif et ébavurage des lumières :
150-Cylindre rectifié ébavuré (400x300).jpg (81.38 Kio) Vu 13402 fois
Le cylindre est en cours de traitement... Ça sent bon :D :D :D
Mac Galet-R
Messagede Paulo » 15 Mar 2014, 13:21
:shock: :shock:
:clap:
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2014, 16:12
Parfait tout ça, l'espoir fait vivre :wink:
Messagede Clefd'treize » 16 Mar 2014, 13:47
Vraiment magnifique ce cylindre, courage tu vois bientôt le bout du tunnel. :clap:
Messagede shadocs » 17 Mar 2014, 08:39
j'ai vraiment hâte d'entendre à nouveau tourner ce moteur de fou
Messagede philou » 19 Nov 2014, 16:56
La nouvelle barrette tiens t'elle le coup ?
philou
Messagede SOLEXGUMP » 19 Nov 2014, 19:19
Juste pour info, la barrette que j'avais fait sur le cylindre air de Grand Xav était en fonte (récup d'une ailette de cylindre de sox) afin d'éviter les différences de coefficient de dilatation
Messagede Mac Galet-R » 20 Nov 2014, 23:36
Des fissures sont apparues juste au dessus de la soudure argent, à l'interface barrette chemise d'origine. Je pense que la forte température de la barrette a engendré des contraintes énormes au niveau de la soudure plus tendre. Le nikasyl n'a pas suivi les mouvements de la soudure et a fissuré.
C'est à mon avis beaucoup moins grave que la 1ère fois où la barrette était fissurée. Ici c'est juste le nikasyl. Ça va rester comme ça... Et sur ma prochaine cocotte, pas de barrette...
Fissure soudure barrette.jpg (71.43 Kio) Vu 12921 fois
Mac Galet-R
Messagede shadocs » 21 Nov 2014, 08:22
Mac Galet-R a écrit: Et sur ma prochaine cocotte, pas de barrette...
je plussoie énergiquement :mrgreen:
j'ai le même type de problème sur mon cylindre
et pour éviter le problème que rencontre nicolas j'avais opté pour un échappement à 3 lumières sans brasures
en prenant soin de garder une bonne largeur des barrettes.
Malgré ça j'observe une usure prononcée au niveau des barrettes, preuve qu'elle se dilatent beaucoup.
Il m'est donc nécessaire d'effectuer des rôdages extrêmement soigneux pour éviter les serrages.
Pour résumer ... les Barettes c'est le B***** :roll:
Messagede belin3800 » 21 Nov 2014, 15:21
Je me souviens avoir lu quelques part qu'il fallait reprendre la (les) barrette(s) d'échappement des cylindres de quelques centièmes en retrait de l'alésage pour compenser la dilatation due à la plus haute température de la ( des ) barrette (s) .
J'essaye de retrouver la source...
Cdlt
Belin3800
belin3800
Messagede MANETON44 » 21 Nov 2014, 17:28
Bonjour,
Sur ma cocotte, j'ai 2 boosters et les barrettes font 1.5 mm d'épaisseur. après environ 130 h de fonctionnement, rien a bougé
Avant nickasyl, il faut faire un retrait de 0.3 mm sur la barrette, et après nickasyl, tu peut refaire un retrait de 0.2 mm
Ainsi tu obtiens un retrait nickasylé.
Ps ; ton cylindre est magnifique !
MANETON44
Messagede Mac Galet-R » 21 Nov 2014, 22:16
J'avais du retrait sur mes 2 barrettes. L'opération avait été faite directement par Revaltec. Je n'ai pas contrôlé la valeur.
J'ai également des rainures de lubrification sur le piston.
Je pense qu'il y a 2 choses différentes. La dilatation horizontale d'une part, qui tend à venir serrer le piston. On la compense avec le retrait. Et d'autre part la dilatation verticale. Celle-ci engendre des contraintes. La zone de brasure est plus tendre je pense. On a donc une déformation locale dans cette zone. La grande dureté du nikasyl l'empêche de suivre cette déformation et ça fissure.
Dans le cas de ma 1ère barrette, c'était différent. Ma barrette était monobloc dans l'épaisseur de la chemise. Une casse de fraise pendant l'usinage de la lumière d'échappement a créé une amorce de rupture. En regardant les photos en cours de réalisation, je suis presque sûr que la fissure est apparue avant le 1er nikasyl. Je penche pour une fissure au refroidissement de la fonte après soudure.
Mac Galet-R
Messagede Lulu » 21 Nov 2014, 23:49
Salut
Pour éviter les fissurations comme ta dernière, avec une barrette brasée, il suffit de faire une saignée dans la surface en bas de la barrette, là où est la brasure.
C'est le principe des barrettes en porte-à-faux de la lumière en W de Polini, en moins extrême (avec une barrette brasée je ne pense pas que ce serait une bonne idée de la faire tenir par 1 seule extrémité)
Messagede Mac Galet-R » 22 Nov 2014, 09:39
Salut Lulu,
Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu veux dire de faire une saignée en forme de U qui suit la brasure pour la mettre en retrait ou pour faire sauter le nikasyl dans cette zone ?
Mac Galet-R
Messagede momoy » 22 Nov 2014, 09:49
