Fabrication galet
419 messages • Page 26 sur 28 • 1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28
Re: Fabrication galet
Messagede crusty » 23 Déc 2018, 12:01
Salut GéGé,
as tu rencontré le pere noel pour lui donner la première série? :mrgreen:
Messagede GGTURBO » 23 Déc 2018, 15:51
Malheureusement non, site à un problème au moment du fraisage, la majeur partie des pièces déjà tournées ont été bonne à refaire. Au final, l'ensemble de la série s'est retrouvé au même point d'avancement. A ce jour la majeur partie des pièces sont tournées et sont prêtes pour le fraisage. Mon usineur étant fermé pendant les fêtes, il reprendra le travail sur les galets dès la rentrée. En rajoutant le temps pour faire le traitement thermique, je pense que les livraisons devraient se faire dans la deuxième moitié de janvier.
Pour revenir au problème de fraisage, il y a eu une erreur au niveau de la commande de nouvelles fraises pour faire la denture.
Pour avoir un outil qui dure plus longtemps et qui fait moins de bavure, il était prévu d'utiliser une fraise avec une pointe de dent rayonnée au lieu d'une pointe vive. Cela n'a aucune incidence sur la denture, seul le fond de la dent sera rayonnée.
Cependant lors de la commande, mon usineur s'est mal entendu avec son fournisseur et au lieu d'avoir une fraise à 60° avec un rayon de 0.8, il a reçu une fraise à 30°avec un rayon de 1. L'opérateur ne s'est pas soucié de la fraise et s'est lancé bille en tête dans les dentures.
Quand j'ai vu ce que ça donnait, la majeurs partie des pièces de la première série étaient passées. J'ai donc demandé à mon usineur de tout reprendre car la denture était au final bien plus agressive que prévue.
Vu que la différence n'était pas très visible avec une photo, j'ai préparé une vue pour que vous puissiez voir la différence entre les différents type de denture obtenu.
denture.pdf
(54.46 Kio) Téléchargé 779 fois
Un partie des galets "HS" vont tout de même être fini, on pourra donc avoir un retour sur les dentures trop agressives.
Ça sera peut-être intéressant.
GGTURBO
Messagede will_bzh » 27 Déc 2018, 11:22
serai t'il possible de passer commande d'un galet largeur 50, diamètre int 17, extérieur 44 denture classique et si possible avec un rainurage pour clavette de 5 ou 4mm (j'hésite)
il m'en faudrait aussi un autre identique sauf le diamètre extérieur reduit a 42 mm pour mon sp ,
et justement si tu as un galet a la denture erroné a peut près dans mes cotes (meme sans rainurage de clavette) je serai intéressé , ça pourra peut'ètre m'aider a résoudre le problème de motricité sous la pluie :wink:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Messagede GGTURBO » 25 Jan 2019, 10:41
Ça n'aura pas été sans difficulté mais j'ai enfin quelques galets finis, je dois en récupérer d'autres lundi normalement.
Je vais donc pouvoir commencer à livrer la première partie de la série.
Je contacterai les personnes concernés au cas par cas courant de semaine prochaine dès que j'aurais fait le tri des commandes livrable.
GGTURBO
Messagede nicosddone » 26 Jan 2019, 15:02
cool j'allais justement t'envoyer un sms !
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Monstueur » 02 Fév 2019, 11:23
Boite de lait bien reçu !!!!
http://goupilex-services.fr/
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Messagede GGTURBO » 27 Fév 2019, 14:54
Petit point sur l'avancement.
Pour le moment, les plus chanceux, c'est à dire ceux qui, à la fois, ont passé commande dans les délais et qui sont passé au travers des défaut de qualités et des oublis (ça fait déjà pas mal de tri) ont été livré.
Pour tout les autres, c'est à dire les malchanceux et les retardataires, sachez que les galets sont passé au tournage, et doivent encore être repris pour les rainures de clavette, méplat ou vis de pression, puis en fraisage pour les dentures. Il faudra aussi passer au traitement. Je pense qu'il faut encore au moins 3 semaine pour faire tout ça mais ça dépend aussi du taux de charge de mon usineur qui est malheureusement bien occupé en ce moment.
Pour certain "malchanceux", il est possible que j'ai déjà une bonne partie de leur commande qui est prête et qui attend que le complément pour partir. Je vais donc recontacter les concernés au cas par cas pour voir si je peux répondre aux urgences de chacun.
Dans tout les cas, je maintient la pression.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 10 Mar 2019, 17:13
Juste pour vous dire que le fraisage est en cours.
Je doit normalement récupérer les galets mardi, je pourrais doc les envoyer au traitement mercredi.
Ça ce précise !
GGTURBO
Messagede plm45 » 11 Mar 2019, 21:57
Ça c'est une bonne nouvelle peut être que les galets seront la avant Morieux et RNS..
plm45
Messagede GGTURBO » 15 Mar 2019, 08:55
Petit point sur l'avancement, j'ai récupéré la majorité des galets sortis de fraisage seulement hier soir donc j'ai loupé la navette pour le traitement. De toute façon il me manque encore quelques galet. Je vais essayé de voir si j'ai de quoi faire deux lot pour le traitement histoire de livrer au plus vite. Si je ne peux pas, il va faloir attendre courant de semaine prochaine pour pouvoir tout envoyer en même temps.
Décidément elle sera compliqué jusqu'au bout cette série.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 25 Mar 2019, 11:21
Je pense qu'on va enfin en voir le bout.
Je viens tout juste de récupérer les derniers galets.
Malheureusement c'est trop tard pour que je les envoie au traitement donc ils partirons jeudi.
J'aurais ainsi le temps de les contrôler comme il faut et les ébavurer.
Normalement je dois les récupérer le lundi qui suis donc le temps de préparer les colis et expédier,tout les galets devraient être livrés le weekend du 6/7 avril.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 05 Sep 2019, 15:16
J'ai assez de galet pour justifier un passage au traitement, je vais donc pouvoir lancer en fabrication assez rapidement.
J'attendrai donc le 22 septembre pour fermer les commandes, ça évitera que je fasse attendre ceux qui ont rapidement passé commande.
J'invite donc ceux qui sont intéressés à me contacter rapidement si vous ne l'avez pas encore fait.
Au cas ou j'ai d'autre demande après ce délai, je lancerai peut-être une autre série c'est pas sûr que ça aboutisse car il faudra qu'il y ai assez de pièces pour justifier un nouveau passage au traitement.
A+!
GGTURBO
Messagede nicosddone » 18 Sep 2019, 16:43
Je serais partant pour un galet de 43
nicosddone
Messagede GGTURBO » 23 Sep 2019, 22:04
J'attends encore quelques paiement de confirmation donc avis au retardataire, il vous reste encore un léger sursis mais dès que les demandes en cours seront validé, je bloque les commandes pour cette série...
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 15 Oct 2019, 08:56
Juste pour dire que les commandes sont officiellement closes.
Quel dossier de dernière minute auront repousser l'échéance mais maintenant tout est prêt pour pouvoir lancer le restant de la série.
Le première partie est sortie de tournage et est presque fini en reprise (vis de pression, clavette,...).
Il restera donc le fraisage des dentures et le traitement.
Affaire à suivre...
GGTURBO
