renvoi d'angle
9 messages • Page 1 sur 1
renvoi d'angle
Messagede dede128 » 03 Oct 2020, 16:31
Bonjour à tous, j'ai quelques kit renvoi d'angle en stock à vous proposez :
un renvoi d'angle
une pédale
le limiteur de pression avec graissage
un lot de fraises
les flexibles
pour un prix de 130€ fdp compris
attention quantité limité me contactée par mp
dede128
Re: renvoi d'angle
Messagede DjoDjo » 03 Oct 2020, 20:13
dede128 a écrit:Bonjour à tous, j'ai quelques kit renvoi d'angle en stock à vous proposez :
un renvoi d'angle
une pédale
un lot de fraises
les flexibles
Bonjour,
Je suis intéressé par un kit
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Re: renvoi d'angle
Messagede dede128 » 03 Oct 2020, 20:35
pas de problèmes il m'en reste 5 prêt a partir
contacte moi en mp pour les modalités :D
dede128
Re: renvoi d'angle
Messagede dede128 » 19 Oct 2020, 12:27
Petite notice au cas ou :D
le remplacement de fraise se fait par simple pression
flèche jaune: réglage de pression (4a5 bar) soulever pour régler
flèche rouge: vis de remplissage d'huile si l'on ne peut pas dévisser le réservoir, vérifier sont serrage
flèche bleu: réglage du débit d'huile 1a2 goutte par minute attention le +et- ne sont pas foncement dans le bon sens, purger le système sans le renvoie d'angle
flèche rouge: veillez a ce que la cuve soit toujours a un niveau élevé d'huile, utiliser une huile fluide soit un lubrifiant pour outil pneumatique ou huile 2temps fluide fera l'affaire
dede128
Re: renvoi d'angle
Messagede DjoDjo » 19 Oct 2020, 19:32
Bonjour,
J'ai commandé et reçu le kit renvoi d'angle.
Emballage parfait. Très bien protégé.
Kit complet et conforme à la description.
Plus cas l'essayé
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Re: renvoi d'angle
Messagede plm45 » 26 Oct 2020, 21:44
J'ai également commandé un exemplaire.
Le colis est arrivé rapidement et le renvoi est prêt a l'emploi (reste uniquement a brancher l'alimentation en air)
Maintenant il va falloir s’entraîner... ça change de la dremel :roll:
Pascal
plm45
Re: renvoi d'angle
Messagede goret » 29 Oct 2020, 11:43
Bonjour,
Je suis également intéressé aussi par un de t'es kit
goret
Re: renvoi d'angle
Messagede dede128 » 31 Oct 2020, 10:11
voila c'est fini y'en n'a plus :cry:
mais je peut en refaire a partir de cinq commande validé.
compter un mois et demi de délais après la dernière commande.
en attendant :merci: :merci: :merci: pour votre soutien
affuter bien vos transfère DEDE
dede128
Re: renvoi d'angle
Messagede dede128 » 02 Nov 2020, 20:51
BONSOIR AMIS PREPARATEURS
Aux vue du grand intérêt que vous portez à mes petits kits
il y aura une autre production livrable mi décembre.
réserver vite premier, arrivé premier servi
amicalement dédé :merci:
dede128
