Je suis sur le point de balancer la bête par la fenetre !!
Mon problème :
Pas de couple, mais alors là pas du tout, il ne me traine pas sur le plat (il cale, même en cirant), mais seulement en descente où là il prends des tours.
Le ralenti est irrégulier.
Ma config :
Carter usiné
6203 étanche
Carbu dellorto 15
Motoplat interne
Cylindre air 5 transferts
Boite clapet malossi
Culasse air
Ce que j'ai fait et qui n'a rien changé :
Changer la culasse
Changer le cylindre et le piston (4 transferts air)
Changer le carbu (carbu de tondeuse)
Changer l'avance, de 0,5 Ã 2,5
Changer les joints bas moteur, cylindre, culasses, cabu
Changer l'angle moteur ( de 100 à 130°)
Mais tout est pareil!!!
Alors je pleure, si je trouve pas ma saison est remise en cause!!!
Je sais que ma config n'est pas parfaite, mais elle devrait pouvoir aisément me trainer à plus de 50kmh, donc je pense que le pb est profond....
MErci
